    opa,
    entaum se vc percebe q com gasolina melhor ele responde,
    é pq ta dando falta,
    e o ponto talvez vc poderá usar o original mesmo ,
    pq tem alcool misturado na gasolina de hoje,
    entaum por isso a taxa poderá ser ideal a q vc ta usando,
    coloca só a vela um ponto ou dois mais fria
    tipo 6 ou 7 em vez de 5
    quanto as weber
    aí o papo muda
    póde comprar as idf
    vai mudar da agua p o vinho
    tanto no rendimento q será bruto ,
    ganha muitos cv em relação as solequinha (no gasolina)
    quanto na economia
    elas reguladinhas anda lisinho,
    responde rápido pacas e fica muito economico andando na boa,
    oq vc póde fazer p melhorar as 32 é colocar um venturi 26
    e vê que cor ta o eletrodo da vela hoje,se tiver :
    marron ta bom
    cinza ta póbre
    escuro ta rico
    aí vc acerta o bura
    quando colocar os 26 refaz o acerto
    é um pelo a mais
    oq ta limitando ele é as 32 q ta pequena p esse motor na gasolina
    de weber vc vai ver
    Obrigado pelas dicas e assim que levar pra retifica fazer o papel deles e o preparador de la for regular tudo vou dar o toque para trocar os venturis dele, e depois é so aguardar para as weber assim que puder. Obrigado pela ajuda e até mais.
      Ola galera..
      Tenho um fusca 69 e comprei um motor 1600 tork radiador de oleo afastado e 2carbura, to querendo turbinar..e queria algumas dicas..
      qual turbina usar T2 ou T3...
      qual o melhor combustivel alcool ou gasolina...
      tenho 2 carburadores do Itamar os PIC 30/31HPIC o que vou prescisar mecher neles...
      qual o melhor comando 276 ou 284...
      o que fazer nos cabecotes, qual a taxa de compresao...
      aliviar o volante em qtos kilos..
      e quais outras dicas para tirar nesse motor uns 150cv...
      abraco
        opa,
        quanto as weber
        aí o papo muda
        póde comprar as idf
        quanto na economia
        marron ta bom
        cinza ta póbre
        escuro ta rico
        aí vc acerta o bura
        é um pelo a mais
        de weber vc vai ver
        Olá trimilika, como só vou poder colocar as webers no fim desse ano então hoje eu coloquei os venturis de 26 mm, deu mais trabalho pra por os novos do que tirar os velhos, ajeitei o injetor para a lateral do venturi, que nao estava bem jogando na lateral agora sim ja vai no ladinho dele, aumentei o gicle de ar pra 130(tava 115), antes tava saindo fumaça bem escura do escape tava feio hehehehe, limpei tudo ele hoje, troquei os venturis, liguei o carro e agora vou andar pra ver como ficou, a regulagem nos parafusos de regulagem foi praticamente a mesma, agora ta saino beeeeeeeeeem menos escura isso quando sai mas bem pouquinho mesmo, depois vou andar e ver as cores das velas, que estavam bem escuras antes disso ehhehe
        agora é botar na rua e ver como ficou.
          Amigo Trimilika:
          Preciso montar outro motor para meu fusca 1300 pois a carcaça original quebrou aquele anel de alumínio em que encaixa o baquelite da bomba de gasolina, e o pessoal da retífica disse que não é aconselhável recuperar a carcaça original
          Como tenho já algumas coisas:
          Carcaça prisioneiros finos
          vira e bielas antigas 1600
          escapamento original com ponteiras sem miolo (vou manter, pois o carro tem aquecedor interno, q não serve p nada, mas é raro...)
          Carburadores 32
          Cambio com dif 8:31, já está no carro
          Capela com radiador deslocado
          ignição sistema hall, bobina mi
          balanceamento do vira/polia/volante/plato
          bomba óleo engrenagem 30mm
          Para montar 1600 gasolina, taxa de 8,5 a 9:1, moro em jundiai e sempre viajo para sp, preciso de sua opinião:
          kit pistões/aneis, (antigo ou moderno)
          Cabeçotes
          Polia vira 6" aluminio, e do alternador original
          Comando, pensei em um w110 (ou um 284 do Sr. Jorge ou Samcams)
          Tuchos (originais ou empi 30mm com lubrificação)
          varetas e balanceiros originais, patinha de elefante
          molas do motor tork novas
          aliviar o volante, mesmo com o cambio longo?
          no aguardo de sua opinião
          Oficina Sandro Ramos
          Especializada em injeção eletrônica
          (Em Fusca, só para o gasto )
            Postado originalmente por Sandro Ramos
            Amigo Trimilika:
            Carburadores 32
            Cabeçotes
            1- kit e cabeçótes modernos
            2- comando a sua escolha o jorje tem varios lá
            3-pode aliviar o volante sim 1kl
            as demais c oisas estaum corretas
            vc naum disse q combustivel vai usar
              Vou usar gasolina, pois os carburas não são banhadas
                Trimilika,
                vc pode me esplicar como faço para montar o pinhão do distribuidor, é mais facil montar ele antes de fechar o motor, ou depois com o motor fechado? Como colocar ele na posição correta?
                obrigado
                  ola trimilika, bom foi vc que falou de um fusca que correu contra uma 900? Se sim qual era a configuração do motor da fuca.
                    Trimilika,
                    Como a vontade de aumentar a pressão do turbo , e sempre muito grande , sendo que a ignição e mistura estão muito bem acertadas quantos cv e ou torque, suporta uma biela (mod antigo) ?
                    • Por acaso alguem tem alguma noticia do Trimilika??
                      Eu mandei um e-mail para ele entretanto ela não respondeu.
                        Postado originalmente por rbaiao
                        Normal, ele demora um pouco para respnder.
                            Postado originalmente por henrique.and
                            foi sim
                              Postado originalmente por fdcagro
                              Trimilika,
                              eu andava com 2kg bem reguladinho
                                manda de novo
